3200 Xem
Chào mọi người.mình có set-up website bằng erponline. Web đã cơ bản được hoàn thành và mình có xóa cài đặt ứng dụng Blog thì load 1 lúc rồi mất hết tất cả dữ liệu. mình có định cài lại ecommerce thì hệ thống báo lỗi Odoo Server Error. cho mình hỏi cách khắc phục ra sao???
vpp
Lỗi:
  File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 647, in _handle_exception
  File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 307, in _handle_exception
    raise pycompat.reraise(type(exception), exception, sys.exc_info()[2])
  File "/opt/odoo/11/odoo/tools/pycompat.py", line 87, in reraise
    raise value
  File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 689, in dispatch
  File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 339, in _call_function
  File "/opt/odoo/11/odoo/service/model.py", line 97, in wrapper
  File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 332, in checked_call
    result = self.endpoint(*a, **kw)
  File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 933, in __call__
  File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 512, in response_wrap
  File "/home/fyfiyzz05xv9rlufgb1omwbdse8l0668/addons/web/controllers/main.py", line 934, in call_button
  File "/home/fyfiyzz05xv9rlufgb1omwbdse8l0668/addons/web/controllers/main.py", line 922, in _call_kw
    return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs)
  File "/opt/odoo/11/odoo/api.py", line 689, in call_kw
    return call_kw_multi(method, model, args, kwargs)
  File "/opt/odoo/11/odoo/api.py", line 680, in call_kw_multi
    result = method(recs, *args, **kwargs)
  File "<decorator-gen-40>", line 2, in button_immediate_install
  File "/opt/odoo/11/odoo/addons/base/module/module.py", line 71, in check_and_log
    return method(self, *args, **kwargs)
  File "/opt/odoo/11/odoo/addons/base/module/module.py", line 448, in button_immediate_install
    return self._button_immediate_function(type(self).button_install)
  File "/opt/odoo/11/odoo/addons/base/module/module.py", line 541, in _button_immediate_function
    modules.registry.Registry.new(self._cr.dbname, update_module=True)
  File "/opt/odoo/11/odoo/modules/registry.py", line 85, in new
    odoo.modules.load_modules(registry._db, force_demo, status, update_module)
  File "/opt/odoo/11/odoo/modules/loading.py", line 343, in load_modules
    loaded_modules, update_module)
  File "/opt/odoo/11/odoo/modules/loading.py", line 242, in load_marked_modules
    loaded, processed = load_module_graph(cr, graph, progressdict, report=report, skip_modules=loaded_modules, perform_checks=perform_checks)
  File "/opt/odoo/11/odoo/modules/loading.py", line 135, in load_module_graph
    registry.init_models(cr, model_names, {'module': package.name})
  File "/opt/odoo/11/odoo/modules/registry.py", line 306, in init_models
    model._auto_init()
  File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 2154, in _auto_init
    new = field.update_db(self, columns)
  File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 1940, in update_db
    return super(Many2one, self).update_db(model, columns)
  File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 845, in update_db
    self.update_db_notnull(model, column)
  File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 885, in update_db_notnull
    model._init_column(self.name)
  File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 2071, in _init_column
    value = field.default(self)
  File "/home/fyfiyzz05xv9rlufgb1omwbdse8l0668/addons/product/models/product_template.py", line 34, in _get_default_uom_id
    return self.env["product.uom"].search([], limit=1, order='id').id
  File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 1422, in search
    res = self._search(args, offset=offset, limit=limit, order=order, count=count)
  File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 3721, in _search
    self._cr.execute(query_str, where_clause_params)
  File "/opt/odoo/11/odoo/sql_db.py", line 155, in wrapper
    return f(self, *args, **kwargs)
  File "/opt/odoo/11/odoo/sql_db.py", line 232, in execute
    res = self._obj.execute(query, params)
psycopg2.ProgrammingError: column product_uom.active does not exist
LINE 1: SELECT "product_uom".id FROM "product_uom" WHERE ("product_u…
đây anh nhé!
Bạn mở lại cái chỗ lỗi rồi bấm nút "Copy the full error tio clipboard" rồi paste lên đây giúp tớ nhé.
Thử lại xem còn lỗi không nhé.
Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng nhắn riêng tớ thông tin đăng nhập hệ thống của bạn.
E vừa nhắn rồi, anh vui lòng check rồi xử lý nhanh giùm em với.
